Problem Tauchverlängerung Faltschliesse - wirklich immer?
  • In einem anderen Faden wird ja derzeit erörtert, dass die aktuelle
    Faltschliesse des zweigliedrigen Metallbandes (was auch FÄLSCHLICHERWEISE
    schon H-Link-Band genannt wurde!!) durch ungewollte Krafteinwirkung
    an der Zwölf-Uhr-Seite der Schliesse sich vollständig öffnet und die Uhr
    dadurch verloren gehen kann. Abhilfe ist da wohl, nach Meinung der
    Experten, nur durch eine anders konstruierte und gerne auch hochwertiger
    ausgeführte Schliesse möglich.
    Dies trifft jedoch nicht in jedem Fall zu!
    Lediglich für die „dicken“ Bänder, wie z.B. das Band für die U1 (22 mm
    Anstossbreite) ist dies so.
    Bei meiner zusätzlich zu meiner U1 DS erworbenen U50 DS ist es nicht nur
    so, dass die U50 insgesamt kleiner ist, als die U1 (auch die Bandanstoss-
    breite beträgt nur 20 mm), das Band ist auch dünner als das der U1 bei
    ansonsten identischer Grundkonstrukrion.
    Dies jedoch bei gleicher Flankenhöhe des Schliessenbleches!
    Dadurch resultiert u.U. ein unschöner Spalt am Ende der Schliesse,
    wo man natürlich bei ungünstigen Bewegungen gerne mal
    „einhakt“ und dann eine grosse Gefahr des ungewollten
    Schliessenöffnens mit allen Konsequenzen besteht!
    Schliesse und „dickes“ Band der U1.
    Schliesse und „dünnes“ Band der U50 mit breitem Spalt.
    Ich habe mir dann überlegt, evtl. die Tauchverlängerung bei
    der Schliesse der U50 komplett zu demontieren, um das o.g.
    Problem des ungewollten Öffnens zu eliminieren. Die ist
    einfach durch Lösen der Schraube im letzten Bandglied möglich.
    Dann habe ich ausprobiert, ob ein Federsteg mit 1,8 mm
    Durchmesser (entsprechend der Dicke der Bandgliedsschraube)
    und 18 mm Länge (entsprechend der Schliessenblechinnenbreite)
    mit Bandglied in der Schliesse montiert werden kann…passt
    (geht aber nur beim dünnen Band, das der U1 ist zu dick, so
    dass der Federsteg nicht in die Löcher der Bandfeinverstellung,
    in dem ansonsten die Tauchverlängerung einrastet, eingreifen
    kann)!
    Band montiert ohne Tauchverlängerung:
    Band der U50 vorher mit Tauchverlängerung:
    Ohne Tauchverlängerung, schmalerer Spalt und Problematik
    des ungewollten Öffnens, zumindest an diesem Band,
    gelöst!
    Zu berücksichtigen ist, dass das Band beim Ersatz der Tauchverlängerung
    durch ein Bandglied etwa 2,5 mm länger wird, bei mir
    konnte ich das durch Vesetzen des Federsteges im Schliessenblech
    bis auf fast nicht mehr fühlbare 1,5 mm ausgleichen, da ich kein
    weiteres Bandglied montiert habe…
    Christian :hatoff:
    Einmal editiert, zuletzt von Christian_60 (6. August 2023 um 01:44)
  • Wow! : doppelt Daumen hoch
    Aber ich bin neugierig: wie sieht das denn aus, wenn jetzt der Steg in der "engeren Position" platziert wird? Das hat doch sicher auch einen Einfluss darauf, ob und wie sich das Ende der Schließe von Niveau des Bandes abhebt...
  • Sauber !
    Da wo nix is, kann nix aufgehen. Ich hab gerade darüber nachgedacht, wie häufig ich die Taucherverlängeurng bei meinen Uhren nutze und muss sagen: Nie.
    Ausser zum Reinigen, wenn sich im Inneren der Schliese Schmutz angesammelt hat. Von daher ist deine Lösung perfekt !
    Danke Dir für die gute Bebilderung !
    SnowfaceK: Ich habe das mal für Dich ausprobiert,
    mir sitzt die Uhr dann zu eng, aber man kann
    wohl ganz gut erkennen, wie sich die Montage
    des Federsteges am inneren Fixpunkt auf den
    „Spalt“ am Ende der Schliesse auswirkt. B.t.w.,
    hätte ich anstelle der Tauchverlängerung ein
    Bandglied eingesetzt, wäre das Band an diesem
    Teil ca. 2,5 mm länger geworden.
  • Könnte man eigentlich generell so machen.
    Ich nutze die Taucher Verlängerung nur beim Anziehen oder Abnehmen, dann geht die Uhr einfacher vom Arm.
    Insofern wird dieses Teil regelmäßig von mir benutzt.
    Ohne das wäre, zumindest bei mir, das immer ein wahrer Krampf mit dem Anziehen & Ablegen.
  • Hast Du mal versucht, Bein An- und Ausziehen die Uhr zur Handinnenfläche zu drehen? Dann geht es bei mir sehr viel einfacher.
