Sinn 144 - Gehäuse und Band selbst aufgearbeitet
  • Nachdem ich bei diesem herrlichen Wetter am vormittag mein Bewegungs - und Frischluftbedürfnis befriedigt hatte und auch die Familie nicht zu kurz gekommen war, war es an der Zeit, sich in den Keller zurückzuziehen und ein lange vorbereitetes Projekt zu verwirklichen.Bei meiner 144 aus 1994 sollte das Gehäuse aufgearbeitet und gestrahlt werden. Anstoss für das Vorhaben war der tolle Beitrag von Robs klick , nochmals vielen Dank an dieser Stelle dafür. Ich habe im wesentlichen das gleiche Equipment benutzt, nur mein Kompressor ist von Revell (Master Class). Vor ein paar Tagen habe ich als Generalprobe die große Faltschliesse meiner U1 perlgestrahlt, das Ergebnis war fantastisch, die Schliesse sieht aus wie neu, und was noch wichtiger ist, die Optik hat sich im Vergleich zu einer Schliesse mit original "Sinn-Finish" kaum verändert.
    Nun also zur 144 :
    Das Gehäuse der Uhr wurde natürlich nicht auseinandergebaut, ich habe nur das Glas abgeklebt und den Überstand mit einem Skalpell abgeschnitten, das Klebeband ist ein normales Paketklebeband, das hinterlässt nach dem Abziehen am wenigsten Rückstände und hält bombenfest. Das sah dann so aus, ich denke man kann schon erkennen, das die Uhr ein bewegtes Leben hinter sich hat :
    Auch das Band hat eine Auffrischung nötig, die Schliesse habe ich vor einiger Zeit schon mal poliert, weil mich ein paar tiefe Kratzer so gestört haben, das Ergebnis, wie immer bei solchen Aktionen - bescheiden :
    Auch hier, Kratzer, Dellen, blanke Stellen, auf den Fotos kommt das gar nicht so rüber :
    Nahaufnahme einer Bandhälfte :
    und der Schliesse :
    Als erstes wurden nun mit einem Dremel und verschiedenen Schleifscheibenaufsätzen und 400er Schleifpapier die tiefsten Dellen und Kratzer beseitigt, da sah dann an einer Bandhälfte so aus :
    Und am Gehäuse so :
    Nachdem nun die beiden Bandhälften, das Gehäuse und die Schliesse einigermassen kratzer- und dellenfrei waren, konnte nun das Strahlen beginnen, zur Veranschaulichung nochmals meine Arbeitsanordnung, das hier abgebildete Strahlgut (Mikrobeads 211er Körnung) kam aber erst zum Schluss zum Einsatz.
    Um nämlich einen einheitlichen Untergrund zu erhalten, und Reste der Kratzer etc. endgültig verschwinden zu lassen, habe ich zunächst mit wesentlich gröberen Aluminiumoxid-Strahlgut begonnen, im Bild recht in der weissen Flasche , die einzelnen Teile sind auf diesem Bild bereits damit gestrahlt, man erkennt ein sehr mattes, rauhes Finish .:
    Auch hier am Gehäuse ist die rauhe Oberfläche sehr gut zu erkennen, so kann das natürlich nicht bleiben, der Untergrund ist jedoch schön gleichmäßig und das war das Ziel :
    Auch die anderen Teile sind nun vorbereitet für den letzten Arbeitsgang, das Perlstrahlen mit feinsten Glasperlen :
    Die Schliesse und die linke Bandhälfte nach dem Perlstrahlen, also im endgültigen Finish, die rechte Bandhälfte hat es noch vor sich :
    Jetzt sind alle Teile perlgestrahlt, das Feintuning fehlt noch, aber das Ergebnis kann sich bisher aber schon sehen lassen :
    Nachdem alles nochmal begutachtet worden war, teilweise etwas nachgestrahlt werden mußte, schließlich der Zusammenbau und dann sah die Uhr so aus :
    Nun gründlich mit Pressluft abgesprüht (der Sand kriecht natürlich in die kleinsten Ritzen) anschliessend noch unter reichlich fließenden Wasser abgespült - fertig !
    Jetzt aber an die Sonne und ein aussagekräftiges Foto gemacht :
    und noch eins :
    Ich bin mit dem Ergebnis sehr zufrieden, die Uhr sieht tatsächlich fast wie neu aus, der Aufwand hielt sich in Grenzen, ich denke jeder halbwegs "begabte" Heimwerker kriegt das hin, ich kann nur raten - ausprobieren, vielleicht erstmal mit einer günstigen Uhr ! Die benötigte Ausrüstung kostet wahrscheinlich nicht viel mehr als eine profesionelle Gehäuseaufarbeitung.
    Nach Möglichkeit sollte man es aber bei einer komplett zerlegten (auch das Gehäuse) Uhr machen, das Ergebnis dürfte dann noch besser ausfallen, insbesondere weil man bei den Vorarbeiten z.B. nicht immer auf das Glas aufpassen muß.
    Ich werde zukünftig darauf achten es nach Möglichkeit dann zu machen, wenn von meinem Uhrmacher eine Revision durchgeführt wird, dann nehme ich das Gehäuse einfach nach Hause und arbeite es auf.
    Gedauert hat das ganze übrigens nur eine gute Stunde.
    Grüsse
    Boris
  • Tolle Arbeit, großen Respekt!!! :thumbup: :thumbup:
    Das würde ich mich nie trauen, allerdings würde ich bei so einer Aufbereitung sehr gerne mal zuschauen! :)
  • Hallo Nagbor, wann hast du wieder einen termin frei????? :sensation:
    Gruß J. Simon
    Sinn 142 TiAr
    Sin157 TiAr
    Sinn 144 StSa
    Sinn U2
    u.e.m. :thumbup:
  • Hi nagbor,
    gnaz tolle Dokumentation, vielen Dank dafür. Das Ergebnis ist doch schon echt prima, das macht Mut ...
  • @ Nagbor:
    Ganz großes DIY Kino !!!
    :kow: :kow: :kow: :kow: :kow:
    Kannst Du bitte noch eine Equipment / Material-Liste nachreichen (mit Bezugsquellen)
    Das wäre was für die langen Winterabende ...
    Matze
    Sinn-City
    *FFM*
  • Also erstmal ein herzliches Dankeschön für euer Lob,, da will ich natürlich ein paar Antworten nicht schuldig bleiben :
    Zitat
    tolle Arbeit,würde ich auch gern können :D ;(
    Ich bin überzeugt, daß das jeder hinkriegt, es war nicht schwer, wer sich nicht sicher ist, sollte vielleicht erstmal z. B. an kleinen Metallteilen (altes Werkzeug, Schrauben etc.) üben oder eben halt an einer billigen alten Uhr.
    Ich würde das allerdings nur immer an meinen eigenen Uhren machen, es kann schon mal was schiefgehen.... :D
    Dann müßtest Du ins Allgäu kommen ;)
    Na klar :
    1. Holzkiste, selbst gezimmert, ca. 70 cm breit, 40 cm tief und 40 cm hoch, mit Öffnungen für die Hände und einer festen Plexiglasabdeckung.
    2. Airbrush Kompressor, meiner ist von Revell klick es geht natürlich auch ein anderes Modell, welches einen konstanten Arbeitsdruck von ca. 3,5 bar erzeugt, für diesen hier wird zusätzlich ein Adapter für Badger Pisolen benötigt, da die Strahlpistole mit einem solchen Anschluss versehen ist klick.
    3. Dremel 7,2V LiIon, kennt denke ich jeder und ist in jedem Baumarkt erhältlich, auch hier sind natürlich auch andere Modelle geeignet, der hier ist kabellos, das ist schon sehr praktisch, dazu Feinschleifscheiben zum herauspolieren der Kratzer und Dellen klick.
    4. 400er Schleifpapier in kleinen Stückchen, so dass man es auch an einer Pinzette einsetzen kann, für schwer zugängliche Stellen, Ecken, Kanten.
    5. Strahlgut BD 60 für den ersten Arbeitsgang klick , drei Dosen davon waren bei der Pistole mit dabei.
    6. Strahlgut Microbeads 211 für das Finish klick.
    7. Und natürlich die Pistole klick.
    8. Ausserdem noch Klebeband für das Abkleben des Glases.
    Ansonsten kann ich nur nochmals auf den tollen Beitrag von Robs verweisen klick, der mich erst dazu brachte, es zu versuchen, hier gibt es auch nochmal wertvolle Tipps.
    Also viel Spass beim Nachmachen !!!! :gl:
    Grüsse
    Boris
    Einmal editiert, zuletzt von nagbor (10. Mai 2011 um 18:34)
  • .....meine Schule :laola: ;)
    Super Arbeit hast du da gemacht.
    Hatte früher immer riesen Angst in eine perlgestrahlte Uhr Kratzer reinzubekommen, aber das ist Vergangenheit.....
    Habe aber noch ein besseres Ergebniss erziehlt mir einer Mischung aus Microbeeds (Perlen) und Korund, Mischung 50/50, da wird das etwas matter als wenn du nur die Perlen benutzt.
    Viel Spass noch mit deiner Strahlerei.
    Gruss Robs
    Einmal editiert, zuletzt von Robs (14. Mai 2011 um 19:46)
  • Hatte früher immer riesen Angst in eine perlgestrahlte Uhr Kratzer reinzubekommen, aber das ist Vergangenheit.....
    Geht mir ganz genauso, das hat echt seinen Schrecken verloren, erst heute habe ich die Schließe vom "Wechselband" meiner 857 (grosse Faltschliesse fürs Silikonband) gestrahlt und wie schon die Schliesse meiner U1 sieht sie wieder aus wie neu.
    Ich werde aber auch noch weiter mit verschiedenem Strahlgut experimentieren, schon um zu vermeiden, daß alle meine perlgetrahlten Uhren irgendwann mal alle gleich aussehen, insofern bin ich für Deine Tipps immer aufgeschlossen.
    Danke und noch ein schönes Wochenende.
    Boris
    Grüsse
    Boris
  • Robs & nagbor
    Wenn ihr nichts dagegen habt werde ich eure tollen Erfahrungen & Anleitungen die Tage mal zusammengefasst
    in unsere Schrauberecke, Themenbereich "Technik außerhalb der Uhr", kopieren.
    :gidee: :?: :!: :?:
  • Wenn ihr nichts dagegen habt werde ich eure tollen Erfahrungen & Anleitungen die Tage mal zusammengefasst
    Aber gerne !
    Boris
    Grüsse
    Boris
