Federstege beim U1 Stahlband, sicher aber eine Qual
  • Moin
    Ich finde die Federstege bei der U1 am Stahl extrem lang sie füllen ja fast die kompletten Hörner aus, was ja wohl Sinn ist und der Sicherheit dienen soll aber für mich als bekennender Bandwechsler ist es eine Tortur sie mit dem Stahlband zu montieren.
    Hat jemand schon Erfahrungen mit "Standard" 22mm Federstege guter Qualität gemacht in punkto "passt, wackelt nicht, hat keine Luft"? Tudor hat ja auch zwei verschiedene Sorten, beim Stahlband "weichere" weniger stark gefederte gut einsetzbare und beim Stoffband "harte" extrem stark gefederte Stege.
    Andreas
  • Ich nutze immer die Federstege von Sinn, und habe null Komma nada Probleme. Bei mir füllen sie auch definitiv nicht das ganze Loch aus.
  • Moin
    Bei meiner U1 schaut es so aus im Vergleich dazu die Marinemaster 300.
    Hoffe auf den Bildern erkennt man was ich meine.
    Andreas
  • Hatte bis jetzt weder bei meiner U1 Probleme noch bei einer meiner anderen Uhren.
    Dir fehlt wohl einfach noch etwas die Übung.
    Übung macht den meister.
  • Bei anderen Uhren habe ich da auch keine Probleme nur bei den Stegen der U1 in Verbindung mit dem Stahlband, also ich beme die schon gesetzt aber bequem ist anders. ;)
    Andreas
  • Bei meiner UX sieht das genauso aus wie bei Dir - ich finde auch , dass die Federstege sehr stramm sitzen ;
    Ich finde das genau gut so, weil ich an der UX sowieso nur das (tegimentierte) Stahlband trage ;
    es ist aber für häufige Bandwechsel nicht so ideal ;
    bei Sinn gibt es verschiedene Federstege derselben Länge mit unterschiedlich langem Körper ;
    ich hatte schonmal grössere Probleme, an die Sinn 900 das Metallband zu montieren, weil ich die Federstege
    vom Lederband verwendet habe (andere waren nicht dabei); bei Sinn hat man mir das Band dann mit den Federstegen montiert,
    die für´s Metallband geeignet sind - kürzerer Korpus und damit etwas mehr Spiel bei der Montage ;
    da man bei der U1 UX etc. die Federstege dank durchgebohrter Hörner besser "entriegeln" kann (von aussen), sind die Federstege mit langen
    Korpus halt suoerstabil - bei Gehäusen ohne durchgebohrte Hörner könnte man diese Stege kaum noch demontieren;
    ein Sinn-Händler sollte auch passende Federstege haben.....
    Gruß, Dirk
  • Diese Stege ohne Kragen aus Uhren ohne gebohrte Hörner zu bekommen ist so gut wie unmöglich, gleiches bei Seiko Diver mit Fatbars wie die SKX! Ich braucht bei meiner SKX ~1Std. damals! : crazy
    Andreas
