Schlechte Augen, zu pingelig, oder ab zur Reparatur - Totalisator läuft nicht rund
  • Ich hätte gerne Eure Einschätzung, ob ich einen Knick in der Optik habe, zur pingelig bin, oder ob die UIhr besser zu Sinn gehen sollte, um einen wirklichen Fehler zu beheben.
    Ich habe die 756iii jetzt mehrere Tage getragen, und die Stoppzeitmessung mehrfach mehr als 12 Stunden laufen lassen. Hin und wieder, nicht immer, und auch nicht immer an den gleichen Stellen, habe ich den EIndruck, dass der 30-Minuten-Totalisator nicht synchron mit der Minutenzählung läuft, aber sehr selber:
  • Hm, ich finde, das stimmt so.
    Übersehe ich was?
    Grüße,
    Bernd
    Edit: jaaa, verstehe. Aber da müsste ich jetzt viel rechnen. Da raucht mir der Kopf. Kannst du nicht mal mit null bei beiden starten, also genau dann, wenn der Minutenzeiger der regulären Uhr oben auf 12 ist, den Chronographen starten? Dann müssten wir hier hier nicht soviel rumrechnen. Ich meine: es ist Feierabend, es ist schönes Wetter draußen ...
    Einmal editiert, zuletzt von 1500 (23. April 2018 um 18:13)
  • Du musst nicht rechnen.
    1. Bild:
    Stoppminute 4 Minuten (>10%) vor 30 Minuten, 30 Minuten Totalisator genau auf den Strich
    2. Bild
    Stoppminute ist weiter, 30 Minuten Totalisator nicht
    3. Bild:
    40 Stoppminuten gelaufen (2. Runde bei 10), 30 Minuten Totalisator sollte also nächer bei dem linken als dem rechten Strich stehen
    Die anderen Bilder sind analog zu lesen ...
  • Gut zu wissen, dass ich mit dieser Beobachtung nicht alleine bin ...
    Das hat Dich aber nie so gestört, dass Du eine Uhr deswegen zu Sinn gebracht hättest? Auch bei ganz neuen nicht?
  • Nach 53 Stoppmimuten zeigt mein Stoppstundenzeiger genau eine Stunde an. Das bedeutet eine Ablage von 7 min.
    Da die beiden Zeiger aber korrekt nullen, kann man falsch aufgesetzte Zeiger ausschließen.
    Ich fürchte damit muss man leben ....
  • Nun ja die Uhr sollte schon genau messen finde ich, das sollte man schön erwarten können in dieser Preisklasse!
    Gebe zu dass ich das aber auch noch nie bei meine Speedy kontrolliert habe. *setzt das auf die to do Liste*
    Andreas
  • Ich beobachte das bei meiner 900er schon immer, auch nach Revis, und habe es immer als Systemnachteil des 7750 (ggü. anderen Chronos; mein einziger anderer (2892 mit Dubois Dépraz-Modul) macht das besser.
    Das beeinträchtigt schon die Ablesbarkeit: auf Axels drittem Bild bin ich nicht sicher, ob es 1:10 oder 1:40 anzeigt ...
    Der Stopp-Sekundenzeiger ist ja mit dem Stopp-Minutenzeiger direkt gekoppelt (Sekundenzeiger dreht Minutenzeiger weiter).
    Kann es sein, dass der Stopp-Stundenzeiger "unabhängig" davon seine Runden dreht, und die beiden daher nicht direkt gekoppelt sind?
    (Sehr laienhaft ausgedrückt, ich bin halt nur "54 Jahre und Elektroingenieur" und kein Uhrmacher ...)
    Einmal editiert, zuletzt von tapir (24. April 2018 um 09:31)
  • Bei läuft ein Valjoux 7750 absolut exakt, in einer Guinand 40.50.04O
    Die 756 III werde ich morgen prüfen.
  • Muss ich auch mal testen, ob die Stoppfunktion an der 756II überhaupt geht habe ich noch gar nicht ausprobiert. SchuechternKichern
    Roland
  • Bei mir nullen die Totalisatoren exakt:
    Leider ist der Vorlauf des 30 Minuten Totalisators nicht konstant:
    Heute: nach 58 Minuten erkennbar über der 1-Stunden-Markierung:
    Gestern: Nach 29 Minuten exakt auf der 1/2-Stunden-Markierung:
    Einmal editiert, zuletzt von Baumaxe (24. April 2018 um 11:31)
  • Stoppuhr 1 Std. 8 Minuten 3 Sekunden
  • Das liegt am 7750. Ich war deswegen auch mal bei Sinn. Der Stundenzähler hängt nicht an der Sekunden-Minuten-Mimik, sondern wird separat angetrieben. Und das auch noch ungenau. Die Reibung würde aber sonst zu groß.
    Ist jetzt nicht gerade prickelnd, aber kann man wohl nix machen.
    Interessant wäre mal zu wissen, wie sich das bei dem ein oder anderen Manufaktur-Kaliber verhält. Wie wir sehen, kann es die Speedy auch nicht perfekt.
    Manfred
    - Sinn 103 StSa
    - Steinhart Ocean 44
    - Steinhart Vintage GMT
    - Seiko – SKZ325K1 - Stargate
  • Ich danke Dir, dawning gut zu wissen.
    Interessant, dass ich das bei meinen anderen Chronos bisher noch nicht festgestellt habe, aber da sind die Totis ja auch kleiner, da kann man die Abweichung halt nicht so gut sehen ;).
  • Hab meine 756 III mal über Nacht laufen lassen:
    Der Minutenzeiger ist normal.
    Der Stundenzeiger / Toti steht nach 8.30 Min
    Nicht genau auf dem Index, sondern näher der 8.
    Habe bisher selten meine Chronos über 1 Std laufen lassen.
    Noch nie 2 Std.
  • Habe bisher selten meine Chronos über 1 Std laufen lassen.
    Noch nie 2 Std.
    Das ist bei mir auch so, ich dachte schon, ich bin der einzige.
    Somit ist das Thema für mich von theoretischer Natur.
  • Ich habe bei meiner 140A den Chrono mal exakt über 24 Stunden mitlaufen lassen.
    Sowohl Minuten als auch Stundenzähler laufen zu jeder Zeit exakt mit. Ist der Stundenzähler beim SZ01 also hier durch den Werksumbau angekoppelt ?
    Ich konnte jedenfalls zu keiner Zeit eine Abweichung erkennen. Das SZ01 macht die Ablesbarkeit ja auch so schön einfach... :sensation:
    Gruß Christian
  • Das ist bei mir auch so, ich dachte schon, ich bin der einzige.
    :bulge:
    wie? wenn Du beispielsweise nach Basel fährst, ermittelst Du die Fahrzeit mit dem ... Bordcomputer?! :no: : schock
    Dazu hat Mann doch Chronos! :D
