Ich habe meine Sinn 900 Flieger leicht "modifiziert" - welche Fehler findet ihr in der Foto-Montage ?
Tip: Es sind mehr als 5....
Neues Benutzerkonto erstellenIch habe meine Sinn 900 Flieger leicht "modifiziert" - welche Fehler findet ihr in der Foto-Montage ?
Die Stunde 1und 3 fehlt, 22 gibt es nicht, ar und magnetfeldschutz getauscht...15, 30 und 45 auf der lünette fehlt glaube ich auch. Mehr sehe ich gerade nicht, weil ich die Uhr nicht vor Augen habe.
Ar- und Magnetschutzzeichen vertauscht
Stunde 1 Fehlt
Stoppminute 22 statt 20
Markierungen statt 15 und 45
Der Index bei 12 uhr stimmt auch nicht.
Hey, Ihr seid echt gut ! ![]()
Ich fasse mal zusammen, was ihr schon gesehen habt:
-Beide Kronen abgeflacht
-bei der 24h-Anzeige fehlt die 1
-die Drehringmarkierungen bei 14, 30, 45 wurden durch Quadrate ersetzt
-die 22 im oberen Zähler
-Logos von Magentfeldschutz und Ar getauscht
Jetzt nur noch einen Fehler finden !!
Nö, der ist unverändert
Solange ihr grübelt, mach ich mal weiter:
Zu viel rot, Drücker fehlen, Symmetrie umgedreht. Bin jetzt raus, weil ich am kochen bin.
Das Band??
Und da ist noch das Raoul U. Braun-Datum ...
LG Michael
Dat watt??? :$
Zur 757 Diapal:
Gefundene Fehler:
-Drücker fehlen
-Sinn-Logo und Diapal-Logo seitenvertauscht
-rote Zeigerspitze
-Datum seitenvertauscht
Aber 3 Fehler sind noch eingebaut, wer findet sie ?
Zumindest 757-Trägern müsste das auf Anhieb auffallen..... ![]()
@ Stefan: Das Band ist orschinool
Die 0 auf der Lünettte muß natürlich eine 10 sein und der Kronenschutz is auch wech und dann ist zwischen 5 und 10 auf der Lünette noch ein Indexstrich zu viel.
Beim Stopp-Stundenzähler fehlt noch die drei und die neun....
matze
Perfekt: die Profis haben die 3 Fehler gefunden:
-Die 0 auf der Lünettte muß natürlich eine 10 sein
-der Kronenschutz is auch wech und dann ist zwischen 5 und 10 auf der Lünette noch ein Indexstrich zu viel.
-beim Stopp-Stundenzähler fehlt noch die drei und die neun....
Nachfolgend die LÖSUNG. Wer selbst Rätseln will nicht weiterlesen! ![]()
Kleiner als Größe 8 geht leider nicht
1. Punkt auf dem Leuchtdreieck der Lünette
2. Zeiger für die zweite Zeitzone
3. beim Sekundenzeiger fehlt das „überstehende Ende“
4. AR Logo fehlt
5. bei 6 Uhr sind die beiden Striche verlängert (Punkt fehlt)
6. verkürzte Indexe bei 3 und 9 Uhr
7. Armband die Mittelglieder sind verbreitert
Andi: coole Idee, wenn ich mal wieder mehr Zeit habe, werde ich mich auch mal an einer "Fehlermontage" versuchen :gidee: ![]()
Den EZM10 kennt ja jeder.
Wer findet die eingebauten 6 Fehler ?
F O T O - M O N T A G E :
