Sinn T50 GBDR - die Taucheruhr mit unverlierbarem Sicherheitsdrehring aus Goldbronze
  • Modell T50 GBDR
    Die Taucheruhren mit unverlierbarem Sicherheitsdrehring.
    Maskuline Formensprache mit einem auf hohe Bediensicherheit getrimmten Konzept – so lautet das Kurzprofil der T50 und T50 GBDR. Ein Blick auf ihre Eigenschaften zeigt: Mit dieser Taucheruhr geht beim Abtauchen so leicht nichts schief.
    Zum Beispiel wegen des robusten Sicherheits-Taucherdrehrings. Ein äußerst zuverlässiges Werkzeug zur Zeitmessung, schließlich ist er unverlierbar mit dem Gehäuse verbunden und zusätzlich gegen unbeabsichtigtes Verdrehen gesichert. „Erst drücken, dann drehen”: So lautet das einprägsame Prinzip, nach dem die einfache, aber effektive Verdrehsicherung funktioniert. Kommt es mal hart auf hart, sorgt die TEGIMENT-Technologie bei der T50 für besondere Kratzfestigkeit und die Ar-Trockenhaltetechnik für erhöhte Funktions- und Beschlagsicherheit.
    Bei der T50 GBDR harmoniert der Sicherheits-Taucherdrehring aus Goldbronze 125 perfekt mit dem mattschwarzen Zifferblatt – ein Zusammenspiel, welches die eher sachlich-technische Anmutung des perlgestrahlten Gehäuses gekonnt kontrastiert.
    T50 GBDR
    Besonderheiten
    Gehäuse aus Titan, perlgestrahlt
    Drehring aus Goldbronze 125, perlgestrahlt
    Geprüft in Anlehnung an die europäischen Tauchgerätenormen und zertifiziert durch DNV
    Wasserdicht und druckfest bis 500 m Tauchtiefe (= 50 bar)
    Unverlierbarer Sicherheits-Taucherdrehring mit Schutz gegen unabsichtigtes Verstellen
    FUBAR
  • Die Entwicklung und das Nutzbarmachen „ungewöhnlicher” Gehäusematerialien für den Uhrenbau ist eine unserer Kernkompetenzen. Sie ist fest in der historischen DNA unseres Unternehmens verankert und hat in der Vergangenheit bereits eine Reihe erstaunlicher Uhrenkreationen hervorgebracht. Mit dem Modell T50 GBDR demonstrieren wir erneut sehr eindrucksvoll unsere hohe Expertise auf dem Fachgebiet der Metallurgie.
    Denn bei diesem interessanten Zeitmesser verwenden wir für den unverlierbaren Sicherheits- Taucherdrehring erstmals eine von uns selbst entwickelte und zum Patent angemeldete Bronzelegierung. Diese sogenannte Goldbronze 125 besteht zu einem Achtel aus Gold und weist einen außergewöhnlich hohen Reinheitsgrad auf. Mit Bronze greifen wir ein Material auf, welches in der Vergangenheit bei verschiedensten maritimen Anwendungen besonders häufig eingesetzt wurde. Jedoch ergibt sich aus dem außergewöhnlich hohen Reinheitsgrad der Goldbronze 125 im Vergleich zu herkömmlichen Bronzelegierungen eine verbesserte Hautverträglichkeit sowie eine gesteigerte Korrosionsbeständigkeit gegenüber Seewasser. Materialtechnisch darauf abgestimmt, besteht das Gehäuse der T50 GBDR aus hochfestem Titan. Da dieses Metall keine Allergien auslöst, ergibt sich im Gesamtbild ein außerordentlich hoher Tragekomfort. Zwar entwickelt auch Goldbronze 125 durch Oxidation eine Abdunkelung der Oberfläche (Patina), jedoch erzielen wir durch den Legierungsbestandteil Gold eine Reaktionsträgheit gegenüber Umwelteinflüssen. Die Abdunkelung der Oberfläche vollzieht sich deutlich langsamer als bei gewöhnlicher Bronze. Zudem lässt sie sich mit einem mitgelieferten speziellen Goldbronze-Pflegetuch leicht wieder entfernen.
    Ein auf Bediensicherheit getrimmtes Konzept sorgt dafür, dass beim Abtauchen so leicht nichts schiefgeht. Festmachen lässt sich dies zum Beispiel an dem robusten Sicherheits-Taucherdrehring aus Goldbronze 125. Er ist ein äußerst zuverlässiges Werkzeug zur Zeitmessung, schließlich ist er unverlierbar mit dem Gehäuse verbunden. Zusätzlich ist er gegen unbeabsichtigtes Verdrehen gesichert. „Erst drücken, dann drehen”: So lautet das einprägsame Prinzip, nach dem die einfache, aber effektive Verdrehsicherung funktioniert. Kommt es mal hart auf hart, sorgt die Ar-Trockenhaltetechnik für eine erhöhte Funktions- und Beschlagsicherheit.
    Dieser Sicherheits-Taucherdrehring aus Goldbronze 125 harmoniert perfekt mit dem mattschwarzen Zifferblatt – ein Zusammenspiel, welches die eher sachlich-technische Anmutung des perlgestrahlten Gehäuses gekonnt kontrastiert. All dies geht nicht zu Lasten einer klaren Ablesbarkeit und Messbarkeit der Zeit – dank der aufs Wesentliche reduzierten Anzeige. Markant großflächige Schwertzeiger und die Tatsache, dass alle für den Tauchgang irrelevanten Funktionen und Bedruckungen von Zifferblatt und Sicherheitsdrehring optisch zurückgenommen sind, bilden wichtige Gestaltungsmarker dieses Konzeptes. Zum sicheren Ablesen insbesondere der Merkzeiten auch bei Dunkelheit oder widrigen Sichtverhältnissen setzt der Zeitmesser zusätzlich auf eine Farbcodierung: Stundenzeiger und Indizes des Zifferblatts leuchten grünlich nach, Minutenzeiger und Sekundenzeiger sowie Hauptmarkierung des Drehrings bläulich. Und indem sich die Krone bei 4 Uhr befindet, wird ein Eindrücken in den Handrücken verhindert – auch bei körperlich fordernden Aktivitäten.
    Mit seinem Durchmesser von 41 mm macht das Modell T50 GBDR in jeder Situation – insbesondere auch an schmalen Handgelenken – eine tragbare Figur.
    SW 300-1
    Automatikaufzug
    25 Rubinlagersteine
    Sekundenstopp
    Antimagnetisch nach DIN 8309
    Gehäuse
    Gehäuse aus hochfestem Titan, perlgestrahlt
    Boden verschraubt
    Krone verschraubbar
    Wasserdicht und druckfest bis 500 m Tauchtiefe (= 50 bar), zertifiziert durch DNV
    Gemäß den technischen Anforderungen der Taucheruhrnorm DIN 8306
    Geprüft in Anlehnung an die europäischen Tauchgerätenormen EN250 und EN14143, zertifiziert durch DNV
    Unterdrucksicher
    Funktionen
    Stunde, Minute, Sekunde
    Datumsanzeige
    Taucherdrehring mit Minutenrastung und nachleuchtender Hauptmarkierung
    Farbcodierung der Nachleuchtfarbe von Minuten- und Sekundenzeiger und Hauptmarkierung auf dem Drehring zum sicheren Ablesen von Merkzeiten
    SINN Technologien
    Unverlierbarer Sicherheitsdrehring
    Ar-Trockenhaltetechnik, dadurch erhöhte Funktions- und Beschlagsicherheit
    Maße und Gewicht
    Gehäusedurchmesser: 41,0 mm
    Bandanstoßbreite: 20 mm
    Gesamthöhe in Mitte der Uhr: 12,3 mm
    Gewicht ohne Band: 58 Gramm
    Zifferblatt und Zeiger
    Mattschwarzes Zifferblatt
    Stunden-, Minuten- und Sekundenzeiger mit Leuchtfarbe belegt
    Garantie
    Garantiezeit 3 Jahre
    Art-Nr. 1052.020
    Preis mit Lederarmband
    3750,00 €
    Preis mit Massivarmband
    4100,00 €
    Preis mit Silikonarmband
    4140,00 €
    FUBAR
    Einmal editiert, zuletzt von Ru_di (22. Februar 2023 um 11:35)
  • Vierstellige Buchstaben kommen mir verdächtig bekannt vor.....
    Während bei Rolex meine rudimentäre Schulkenntnisse in Französisch hilfreich sind, um zu verstehen, welches Farbschema sich hinter BLNR versteckt, ist mir das bei GBDR nicht ganz klar. GoldBronze ist ok, aber DR ?
    Goldbronze: Als das Material Bronze in der Uhrenbranche vor einigen Jahren in Mode kam (ich denke nicht, dass es dauerhaft Bestand hat),
    Kam natürlich auch die Frage auf, wann es das bei Sinn gibt. Vor einigen Jahren hies es, dass das kein Thema für Sinn sei.
    Eigentlich logisch, hat das Material Bronze eigentlich nur Nachteile. Die Hautverträglichkeit ist nicht problemlos und in Zeiten, in denen Dermatologen so begehrt sind wie Klopapier während der Pandemie, kann man eine allergische Reaktion nicht mal so als Einzelschicksal abtun.
    Auch die chemische Reaktion des Materials und der damit verbundenen optischen Veränderung des Materials zeugt nicht unbedingt von Beständigkeit und Solidität. Von daher ist es nur logisch, dass so ein Material nicht zu der DNA von SInn passt. Damit hatte ich das Thema auch abgeharkt.
    Allerdings habe ich das Thema nicht zuende gedacht. Wenn man den monetären Anreiz betrachtet, die monetären Chancen erkennt und Ingenieur ist, dann sieht man dies als Herausforderung. Die Herausforderung es besser zu machen als die anderen und die Nachteile des Materials auszumerzen. Also passt Bronze durchaus zu Sinn, man muss es halt richtig machen.
    Und tatsächlich hat Bronze in den frühen Tagen der Taucherei tatsächlich eine Geschichte, von daher wird eine Story draus.
    Wie im anderen Faden zur Basis-T50 geschrieben, halte ich das Modell grundsätzlich für einen sehr gelungnen Wurf. Gute Proportionen, schöne Zeiger, relativ flaches Gehäuse, leichtes Titan und ein gelungenes Farbschema machen eine schöne Sinn.
    Ob einem die Wirkung gefällt, wie es zum TItan passt, all das muss man live und in Farbe begutachten.
    VIele Uhrenmarken, die Bronze oder ähnliches Material verarbeiten, verbauen auch weitere Komponenten der Uhr, meist Krone oder Drücker oder Bandelemente in der 2. Farbe. Gut, dass das Sinn nicht so macht. So kann sich der kreative Fan wie bei den Edelstahl-U-Tauchermodellen mal schnell eine 2. Lünette kaufen und so öfter mal durchwechseln. Ich bin gespannt, was die Lünette im Nachkauf kostet....
  • Auch toll am Arm, aber Bicolor ist so gar nicht meins... Gruebeln :ash:
